157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
10103963
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
191011
213600
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Temperaturregler 00423976
204316
Temperaturregler 00610108
206769
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00490772
292482
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
204208
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
158325
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
282577
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797
10004407
Dieses Backofenblech ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung aus Aluminium.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797
229646
190869
10 Watt, 220-240V
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Kasten 00492644
205815
Aufkleber 00752437
213608
Anschluss 00631270
302091
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Wahlschalter 00614910
207078
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Distanzteil 00420735
288714
Griff 00672936
232548
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
10103029
Ofenreiniger
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
288720
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden.
Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
296442
10027086
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
290458
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
Drehgriff 00615232
297355
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
295198
11051658
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Anschluss 00618771
298295
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
191423
Türdichtung 4-seitig
Anschluss 00618772
226120
00614909 ANSCHLUSS
2879300
00614909 ANSCHLUSS
00614907 ANSCHLUSS
2880196
00614907 ANSCHLUSS
00672943 GEHÄUSEVORDERTEIL
2883078
00672944 AUSSENTÜR
2883667
00672944 AUSSENTÜR
12023554 GRIFF
M287263
12023554 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
