Ersatzteile für Bosch HBA23B160R/56
HBA23B160R/56
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
338836
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
611369
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
210018
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Wahlschalter 00655533
229521
272368
11027873
10027084
11006171
11007196
11027874
238136
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00490772
292482
210677
10103029
210152
Abdeckung 00680976
211377
282577
11051586
207840
618902
11055749
158325
11009400
10027086
11005810
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11062997
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Frontglasscheibe 00688290
211842
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
10027087
237892
11000155
205283
211857
Feder 00626920
300565
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Bedienblende 00706421
236460
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
