Ersatzteile für Bosch HBA23B160R/35
HBA23B160R/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
157826
156036
156479
190925
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Wahlschalter 00655533
229521
11031519
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Abdeckung 00680976
211377
11051586
210152
Halter 00490772
292482
210677
10103029
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
618902
11000155
11005810
11009400
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
190869
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Frontglasscheibe 00682019
211445
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
10027087
205283
290458
11004355
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Bedienblende 00706421
236460
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11006171
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
10002367
W296728
00682019 FRONTGLASSCHEIBE
2883721
00682019 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
