Ersatzteile für Bosch HBA23B151B/70
HBA23B151B/70
154717
190925
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
207983
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213132
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
11027163
207779
10002367
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155740
210018
211874
209067
213600
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
10027083
10027084
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11007196
11027874
238136
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
10103029
Distanzteil 00427919
290023
618902
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Dichtungsband 11018697
273273
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11004355
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Ring 00644776
304393
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
282577
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Bedienblende 00675704
211088
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027219
237892
10027087
205283
211857
11000155
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Gehäuseteil 00688828
234976
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
234007
258836
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
