Ersatzteile für Bosch HBA23B150R/07
HBA23B150R/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
155740
157826
156036
154827
190925
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
611369
272368
Wahlschalter 00655533
229521
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
Halter 00490772
292482
282577
210677
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11000155
10027086
11009400
11005385
11005810
11004355
158325
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
295198
11030120
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
10103029
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe EDELSTAHL EDELSTAHL 00680922
211374
190869
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
11006171
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
288720
10027219
10027087
205283
290458
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Bedienblende 00706409
236452
307362
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191256
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
