191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
10103963
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
611369
156026
11027163
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11027874
210152
Halter 00490772
292482
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10103029
Ofenreiniger
11051586
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11000155
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
204208
10027086
158325
11004355
11005385
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11005384
11006995
11023905
610828
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
209067
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
157585
Frontglasscheibe EDELSTAHL EDELSTAHL 00680922
211374
207272
191256
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
288720
10027219
298288
10027087
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Lüftermotor 00650463
209285
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00625388
300047
Isolierteil 00687994
308935
293565
11051881
11051893
Bedienblende 00674668
258190
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
11010438
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
