Ersatzteile für Bosch HBA23B121S/01
HBA23B121S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
381293
10103963
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
611369
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
11006171
11027874
210152
Halter 00490772
292482
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10103029
11051586
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
10027086
158325
11004355
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
11006995
11023905
11005384
610828
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
209067
Isolierteil 00687486
211781
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
191256
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Griff 00672936
232548
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
298288
Türgriff 00667872
231437
10027087
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Lüftermotor 00650463
209285
Drehgriff-Backofen 00624303
226582
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00625388
300047
Isolierteil 00687994
308935
Frontglasscheibe 00681446
259031
11051881
11051893
Anschlusskabel 00609742
296036
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Bedienblende 00674667
258189
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
