158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
11030235
156479
154827
209067
190925
600854
213132
10104149
191011
155740
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
213600
156131
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
11007196
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626581
300442
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
210677
11051586
Schraube 00633684
302586
610828
Halter 00490772
292482
10027086
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
207840
11004355
11005810
11009400
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
618902
312456
11005384
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
11023905
282577
10103029
Ofenreiniger
158325
Profilstreifen 00741881
238135
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Griff 00672940
210908
Türgriff 00667875
210548
10027219
10027087
211874
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
211857
205283
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
10005290
172755
338836
234007
258836
Bedienblende 00709716
237245
W296728
