158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
155740
211874
209067
190925
213132
154827
600854
207779
10104149
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213600
156131
10027083
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11007196
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
238136
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11027874
Halter 00490772
292482
210677
282577
11051586
10103029
Ofenreiniger
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
618902
207840
Feder 00626920
300565
11009400
11005810
Filtertopf 00630868
301953
11004355
10027086
11005384
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
11023905
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
610828
11000155
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
158325
10027084
Griff 00672940
210908
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027219
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
210152
298288
10027087
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
205283
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00770020
379380
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Kabelbaum 00628465
301222
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Frontglasscheibe 00688290
211842
Türgriff 00667875
210548
11031519
10005290
172755
338836
234007
258836
Bedienblende 00709716
237245
W296728
