Ersatzteile für Bosch HBA21B252J/01
HBA21B252J/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
600854
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
157826
190925
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
610001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
156131
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11031519
210152
11051586
210677
Halter 00490772
292482
10103029
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11005385
11004355
10027086
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
295198
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
229646
Isolierteil 00687486
211781
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00680893
211371
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
288720
10027219
298288
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
290458
11000155
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11009400
11005810
Lüftermotor 00650463
209285
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00687994
308935
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Bedienblende 00709715
237244
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
