158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
338836
157585
11030235
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213132
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
209067
211874
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
238136
11007196
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11027874
210677
210152
Halter 00490772
292482
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
158325
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11023905
11005384
11062997
610828
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Griff 00672936
232548
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff 00667872
231437
298288
10103029
Ofenreiniger
10027087
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
11000155
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
11004355
Drehgriff-Backofen 00624303
226582
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688299
259952
Isolierteil 00770020
379380
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Kabelbaum 00628465
301222
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00709713
261481
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
600854
10005290
207778
207779
W296728
