Ersatzteile für Bosch HBA21B151/70
HBA21B151/70
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156479
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
338836
190925
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
211874
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
11007196
11027874
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Schraube 00633684
302586
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
282577
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Filtertopf 00630868
301953
618902
Dichtungsband 11018697
273273
10027086
11004355
Feder 00626920
300565
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
Halter 00420703
288707
610828
10103029
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
205283
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11000155
289269
11051893
11051881
10027138
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00746124
239413
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
11051586
10100454
207779
234007
11006995
258836
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
