Ersatzteile für Bosch HBA21B151/04
HBA21B151/04
154717
156479
11030235
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
209067
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
213132
11027163
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
156131
213600
10027083
11007196
238136
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11027874
Halter 00420703
288707
Schraube 00633684
302586
610828
Halter 00490772
292482
11051586
10103029
282577
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11000155
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Filtertopf 00630868
301953
618902
207840
Feder 00626920
300565
11004355
11005384
312456
11023905
11006995
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027087
211874
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
205283
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
211857
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Bedienblende 00746124
239413
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
10005290
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
