Ersatzteile für Bosch HBA21B150E/70
HBA21B150E/70
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
207983
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
213132
190925
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
191011
211874
209067
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
191204
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
rechte Seite - 1x im Lieferumfang
Temperaturregler 00423976
204316
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Distanzteil 00420735
288714
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
10027083
10027084
11027874
11027873
11009678
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
238136
Halter 00626581
300442
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Halter 00490772
292482
282577
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Dichtungsband 11018697
273273
Wahlschalter 00614860
207073
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
207840
11005385
10027086
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Halter 00420703
288707
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Linke Seite - 1x im Lieferumfang
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Profilstreifen 00741881
238135
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Außentür 00742383
213167
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Halter 00626212
300301
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
10103029
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Katalyseblech 00680829
211366
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12023554
289269
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
207778
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
