Ersatzteile für Bosch HBA21B150E/70
HBA21B150E/70
157608
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
207983
190925
213132
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
191011
211874
209067
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
191204
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
272368
Distanzteil 00420735
288714
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Halter 00626581
300442
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
10027083
10027084
Temperaturregler 00423976
204316
11009678
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
11027873
11027874
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Halter 00490772
292482
Halter 00420703
288707
10103029
10027086
Wahlschalter 00614860
207073
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Dichtungsband 11018697
273273
Filtertopf 00630868
301953
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Feder 00626920
300565
11005385
207840
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
312456
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
158325
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Katalyseblech 00680829
211366
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12023554
289269
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Außentür 00742383
213167
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
