Ersatzteile für Bosch HBA20B250/57
HBA20B250/57
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
156479
610001
190925
154827
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
10027083
10027084
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11027874
Halter 00626581
300442
11006171
Abdeckung 00680976
211377
210677
11051586
Distanzteil 00427919
290023
Halter 00490772
292482
618902
10027086
11005810
11009400
11004355
11000155
158325
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Ring 00644776
304393
11030120
11023905
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211874
282577
172466
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
210152
10027219
237892
10103029
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
205283
211857
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
611369
10002367
234007
258836
00670403 BLENDE EINSATZ
596120
00670403 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
