158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
610001
191256
190925
156026
10103963
157962
209286
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
204228
Steckfahnen in L-Form
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
618902
10027086
229646
11051658
204208
11000155
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11004355
11005385
11009400
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Ring 00644776
304393
11030120
295198
11023905
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
10 Watt, 220-240V
600854
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00680893
211371
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
210152
210677
10027219
10103029
Ofenreiniger
288720
290458
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00619624
226193
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
00670403 BLENDE EINSATZ
596120
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
