Ersatzteile für Bosch HBA20B150S/36
HBA20B150S/36
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
207272
209067
190925
154827
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
157826
191256
156131
190869
156437
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027873
272368
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027874
610828
10103029
Halter 00490772
292482
210677
11051586
Abdeckung 00680976
211377
618902
11051658
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
11004355
11005810
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11005385
11009400
11005384
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
295198
11023905
282577
158325
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
11030120
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Pflegemittel 00311567
203714
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Frontglasscheibe EDELSTAHL EDELSTAHL 00680922
211374
10027219
288720
205268
10027087
206904
Gehäuseteile,Scharnier
210152
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
205283
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
290458
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
11051893
11051881
Bedienblende 00674630
258181
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
