- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBA20B122S/04
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBA20B122S/04 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBA20B122S/04 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA20B122S/04 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Bosch, Siemens, Neff 190925 Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Heizelement Unterhitze 1100W 230V 00470763 470763 Bosch, Siemens, Neff 155740 Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heißluftherdventilator kpl. 00651461 651461 Bosch, Siemens, Neff 156131 Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen Herd 209067 Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd 10005290 Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd 213132 Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Kindersicherung für Backofentüre BOSCH 00627547 172466 Kindersicherung für Backofentüre BOSCH 00627547 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627547 Mit Blechtreibschraube 4x13, Unterlegscheibe 12 mm Außen-Durchmesser und Beiblatt. Wird mit der Schraube z.B. oben rechts am Backofenrahmen befestigt. Tür |
Temperaturbegrenzer Sicherheit,Stecker 6,3mm 190°C ± 5°C / Lüfter,Stec 00627029 207840 Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für Backofen Sicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für Backofen 210018 Lampeneinheit BOSCH 00658468 für Backofen Lampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309 Diese Einheit (ohne Demontagehilfe für die Glashaube) ist u.a. in Gas-Kombi-Herden und Elektro-Backöfen eingebaut. Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre 211874 Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Thermostat ..-345° 55.17062.440 EGO 00658806 658806 Bosch, Siemens, Neff 156136 Thermostat BOSCH 00658806 EGO 55.17062.440 345°C für Backofen Herd Temperaturregler mit kurzer Achse für Geräte mit versenkbaren Schaltergriffen. - Fühler-Ø: 4 mm - Fühlerlänge: 106 mm - Kapillarrohr-Länge: 900 mm - Anschlüsse: 2 x Flachstecker Thermostat,Thermostat |
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd 208855 Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd 15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Träger 00426103 289683 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd 207779 Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung |
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen 158325 Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen Für die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Heizelement BOSCH 00791579 Heißluftheizung 2100W 230V für Backofen 157962 Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für Backofen Original BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert 157829 Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574909 Zubehör z.B. HEZ331003 HEZ331072 HZ331003 HZ331072 Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Grillrost wie Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen 338836 Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! 00773539 773539 Bosch, Siemens, Neff 154827 Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die Oberhitze |
Heizelement Oberhitze 2800W wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 20.25899.000 600854 Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539. Zweikreis Oberhitze für Herde. Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen 157759 Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574912 Zubehör z.B. HEZ332003 HEZ332073 HZ332003 HZ332073 Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Heizelement Heißluft 2100W 230V, OT! 00435829 435829 Bosch, Siemens, Neff 154841 Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für Backofen Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd 00420601 10005369 Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd Dieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Gehäuseteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Heizelement wie BOSCH 00435829 Heißluftheizung EGO 20.41245.000 für Backofen 10002367 Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für Backofen AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 158206 Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
TÜRDICHTUNG D645880 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS Q236216 Thermostate EGO
Thermostate
4820000000 |
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 R916379 Backofentürdichtungen COM
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 D642939 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK 7717780 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT G873179 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
INNENSCHEIBE 4907378 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
LÜFTUNGSBLENDE D670912 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST D642818 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS 1663951 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER 2879718 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST D642817 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG 7805922 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ZWISCHENSCHEIBE D652928 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790) W157612 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD 5100455 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
WAHLSCHALTER 541151 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH 574608 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
LÜFTERMOTOR F149623 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
KINDERSICHERUNG D988215 Schutz BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000 |
BODEN 527278 Bodenplatten BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000 |
ABDECKUNG D670203 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M119396 Oberhitze Backofen TORMEC
Oberhitze Backofen
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FILTERTOPF F315864 Filtergehäuse BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000 |
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
KLAPPE 3103 178 09300 1668315 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
LINSE 487339 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 W513363 Lüfter COM
4370000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
TRÄGER (10020864) U263771 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER D646048 Scheibenhalter BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
HALTER D646049 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FEDER D646181 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SEITENTEIL GEHÄUSE 547535 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
BLECH 1663516 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
GEWINDEBOLZEN 2873462 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
GRIFF 2881046 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
RING 487936 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
TÜRGRIFF 587299 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
ANSCHLUSSKABEL D988890 Spannungsversorgung Kabel BOSCH/SIEMENS
2300000000 |
SCHRAUBE F375299 Schrauben BOSCH/SIEMENS
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL D652899 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
BLECH D652927 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
BLENDE EINSATZ F17097 Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000 |
SCHRAUBE G112179 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL M135121 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
DREHGRIFF-PROGRAMM 2879794 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
SEITENTEIL GEHÄUSE 547537 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
HALTER 7177373 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL D963338 Abluftrohre BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
ABDECKUNG D963718 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BLECH F151036 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
