158206
157608
367946
156479
190925
154827
209067
213132
600854
611369
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
156131
213600
10027083
11006171
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626581
300442
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10005288
Lampe,Lampe
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
210677
610828
10027086
11051658
11009400
207840
11005810
11004355
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Feder 00626920
300565
11005385
11005384
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
312456
11023905
282577
10103029
Ofenreiniger
172466
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157962
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Isolierteil 00687486
211781
207781
Teleskopauszug,Halterung
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027219
10027087
237892
Türgriff 00667872
231437
298288
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
210152
211874
205283
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688296
259950
Bedienblende 00674631
258182
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Kabelbaum 00628465
301222
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Anschlusskabel 00609742
296036
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Griff 00672936
232548
11031519
11010438
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Drehgriff-Backofen 00624303
226582
234007
258836
W296728
540478
