158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154827
338836
367946
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
11051658
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10104149
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
209067
211874
611369
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
10027084
11006171
11027874
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
210677
10005288
Lampe,Lampe
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
210152
Halter 00490772
292482
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
158325
10027086
11005385
11005810
11009400
207840
Feder 00626920
300565
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
11023905
312456
11051586
Heizelement,Heizelement
11062997
610828
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
308944
Isolierteil 00687486
211781
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Griff 00672936
232548
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff 00667872
231437
10027219
10103029
Ofenreiniger
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
298288
237892
205283
11004355
211857
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Drehgriff-Backofen 00624303
226582
Gehäuseteil 00688828
234976
293565
Frontglasscheibe 00688296
259950
Bedienblende 00674631
258182
LED-Anzeige 00612169
225399
Kabelbaum 00628465
301222
11051881
11051893
Anschlusskabel 00609742
296036
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
600854
207778
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
