158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
209286
10103963
157826
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
190925
600854
11051658
611369
156026
10104149
381293
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
209067
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11006171
11027873
11027874
210152
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210677
10103029
Ofenreiniger
618902
204208
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
295198
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
282577
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
158325
205281
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
207272
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
Türgriff 00667872
231437
205283
11005810
11009400
290458
Blende 00612596
206905
Drehgriff 00615232
297355
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00674631
258182
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Frontglasscheibe 00681446
259031
11051881
11051893
307362
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11010438
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
