Ersatzteile für Bosch HBA20B120S/07
HBA20B120S/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
191011
157826
191256
207272
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
10002367
10104149
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
156131
190869
156437
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
210152
Abdeckung 00680976
211377
210677
610828
10103029
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
618902
172466
158325
204208
11004355
11005385
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11051658
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
295198
11005384
286054
11023905
11051586
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
156036
288720
10027219
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Türgriff 00667872
231437
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
205283
290458
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Bedienblende 00674631
258182
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Frontglasscheibe 00681446
259031
11051881
11051893
307362
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
Drehgriff 00615232
297355
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
