Ersatzteile für Bosch HBA20B120S/01
HBA20B120S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156479
338836
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
600854
190925
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
190869
156437
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027873
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
210152
Abdeckung 00680976
211377
210677
Halter 00490772
292482
282577
10103029
11051586
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
158325
11004355
11005385
11005810
11009400
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
295198
11030120
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
286054
209067
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
191256
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
Türgriff 00667872
231437
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Drehgriff 00615232
297355
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Bedienblende 00674631
258182
LED-Anzeige 00612169
225399
Frontglasscheibe 00681446
259031
307362
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
