158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
154827
190925
10103963
10104149
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
213132
210018
213600
156131
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11007196
11006171
11027874
Schraube 00633684
302586
210677
Halter 00490772
292482
618902
10027086
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
211874
610828
282577
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
10103029
Ofenreiniger
209067
Drehgriff-Programm 00624955
299937
Programmschalter,Bedienteile
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
237892
298288
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
205283
211857
Wahlschalter 00615215
225806
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
338836
600854
11010438
10005290
172755
611369
10002367
234007
258836
W296728
