154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
207272
190925
10103963
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
209067
191256
156131
204228
Steckfahnen in L-Form
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00490772
292482
210152
Abdeckung 00680976
211377
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
158325
Ring 00644776
304393
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
205281
11030120
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
10 Watt, 220-240V
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
157585
Wahlschalter 00648384
228651
Distanzteil 00420735
288714
288720
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10103029
Ofenreiniger
205283
10027086
290458
Ringheizung 00443526
204820
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
11051658
Kabelbaum 00619705
298589
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00750002
240464
293565
307362
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680943
258926
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00614166 Befestigungselement
297074
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00675321 BEDIENBLENDE
2883189
540478
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
