191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
209286
381293
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
156026
11051658
11027163
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
610001
209067
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
11027873
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
210152
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
282577
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
204208
158325
10027086
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
618902
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
10103029
Ofenreiniger
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
11045834
Lampe,Dampfgarer
205281
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
207272
190869
10 Watt, 220-240V
Wahlschalter 00648384
228651
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
10027087
205283
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Blende 00612596
206905
Ringheizung 00443526
204820
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00750002
240464
293565
Kabelbaum 00616549
297770
Bedienblende 00675321
233021
307362
11051881
11051893
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680943
258926
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00614166 Befestigungselement
297074
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
191256
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
