Ersatzteile für Bosch HBA13B262B/02
HBA13B262B/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
157608
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
210152
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
10027086
229646
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Isolierteil 00687486
211781
Display 00647471
254547
10005369
Wahlschalter 00648384
228651
Griff 00672940
210908
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
10027219
298288
288720
Frontglasscheibe 00682019
211445
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10103029
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
290458
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Lüftermotor 00650463
209285
295198
Blende 00612596
206905
11051658
Bedienblende 00675703
258284
Isolierteil 00687994
308935
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00750002
240464
293565
Kabelbaum 00625393
300052
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Türgriff 00667875
210548
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
