Ersatzteile für Bosch HBA13B261B/35
HBA13B261B/35
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
381293
10103963
157826
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
156479
11051658
11027163
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
610001
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11027874
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Halter 00490772
292482
10103029
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
295198
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
282577
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
229646
286054
Display 00647471
254547
Anschlusseinheit 00155119
202375
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Wahlschalter 00648384
228651
Türgriff 00667875
210548
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Blende 00612596
206905
Ringheizung 00443526
204820
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Bedienblende 00675703
258284
Uhr 00750002
240464
Frontglasscheibe 00683000
259290
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Katalyseblech für Bosch Ofen 00674879 Hitzebeständig, Reinigung
10028010
Katalyseblech 00674879 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00674879
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
