Ersatzteile für Bosch HBA13B261B/35
HBA13B261B/35
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
191011
157826
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156131
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Halter 00490772
292482
10103029
618902
229646
11051658
11005385
295198
11023905
282577
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
158325
286054
Display 00647471
254547
Anschlusseinheit 00155119
202375
207781
Teleskopauszug,Halterung
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Wahlschalter 00648384
228651
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Türgriff 00667875
210548
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Blende 00612596
206905
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Ringheizung 00443526
204820
Bedienblende 00675703
258284
Uhr 00750002
240464
Frontglasscheibe 00683000
259290
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11031519
338836
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
00674879 KATALYSEBLECH
2883283
00674879 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
OBERHITZE-HEIZUNG 1300W+1500W
Q749087
OBERHITZE-HEIZUNG 1300W+1500W Heiz und Kühlelemente
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM
U847290
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
