- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
11027163
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
211874
156131
213600
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11031519
10027083
10027084
11027874
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
207840
158325
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11005384
11023905
312456
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
282577
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Drehgriff-Programm 00624955
299937
Programmschalter,Bedienteile
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
298288
10027087
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
211857
205283
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Wahlschalter 00615215
225806
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
11030235
11006171
10005290
11010438
172755
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
