Ersatzteile für Bosch HBA13B253A/70
HBA13B253A/70
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
207983
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
611369
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
191204
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
rechte Seite - 1x im Lieferumfang
Temperaturregler 00423976
204316
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Distanzteil 00420735
288714
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
10027084
10027083
11027873
11027874
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
238136
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
282577
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
207840
10027086
11005385
Dichtungsband 11018697
273273
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Linke Seite - 1x im Lieferumfang
Profilstreifen 00741881
238135
Außentür 00688911
211902
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
10027138
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Halter 00626212
300301
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden. Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
10103029
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
298288
Katalyseblech 00680829
211366
Wahlschalter 00615215
225806
Grillheizkörper 00495410
205911
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
11000155
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
296442
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12023554
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Gehäuse-Vorderteil 00672915
232545
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00615709 Gewinde, Edelstahl, 8mm
297539
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00472513 Backofen
222901
Anschluss 00618771
298295
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
207778
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
