Ersatzteile für Bosch HBA13B252A/45
HBA13B252A/45
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
190925
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
11027163
10104149
191011
211874
209067
210018
156131
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
11007196
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
210152
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Halter 00490772
292482
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
Feder 00626920
300565
11055749
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11030120
312456
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11062997
610828
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
Bedienblende 00674627
211027
Drehgriff-Programm 00624955
299937
Programmschalter,Bedienteile
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
10027219
10027087
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
Wahlschalter 00615215
225806
211857
205283
Ringheizung 00443526
204820
Gehäuseteil 00688828
234976
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Kabelbaum 00619705
298589
Uhr 00750002
240464
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
293565
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
207778
207779
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
