Ersatzteile für Bosch HBA13B251A/01
HBA13B251A/01
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
10103963
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Temperaturregler 00423976
204316
Temperaturregler 00610108
206769
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
10005288
204208
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
229646
158325
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
282577
Kasten 00492644
205815
Aufkleber 00752437
213608
Display 00647471
254547
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Distanzteil 00420735
288714
10103029
288720
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden. Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
296442
Wahlschalter 00615215
225806
Grillheizkörper 00495410
205911
10027086
290458
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Lüftermotor 00650463
209285
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
295198
11051658
Anschluss 00615213
297348
Uhr 00750002
240464
Gehäuse-Vorderteil 00672915
232545
Anschluss 00618771
298295
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00472513 Backofen
222901
11031519
338836
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
611369
Drehgriff-Programm 00614903
207077
Programmschalter,Bedienteile
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Anschluss 00618772
226120
00672662 AUSSENTÜR
2883665
00672662 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
12023554 GRIFF
M287263
12023554 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
