- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
338836
207983
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
11027163
10104149
10103963
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
211874
210018
156131
213600
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
206112
10027083
10027084
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
11027874
238136
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
210152
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
282577
Distanzteil 00427919
290023
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
207840
158325
Feder 00626920
300565
Dichtungsband 11018697
273273
Filtertopf 00630868
301953
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11005384
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
312456
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00637276
208312
Bedienblende 11010812
269905
Pflegemittel 00311567
203714
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
Anschlusskabel 12009296
384658
157585
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
11007196
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
Drehgriff-Programm 00624955
299937
Programmschalter,Bedienteile
10027219
10027087
237892
10103029
Ofenreiniger
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
205283
211857
Wahlschalter 00615215
225806
Ringheizung 00443526
204820
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00750002
240464
Katalysedecke 00471267
250592
293565
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
10005290
172755
207779
W296728
