Ersatzteile für Bosch HBA13B250K/61
HBA13B250K/61
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207983
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
213132
11027163
10104149
191011
210018
211874
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
238136
272368
11007196
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
11027874
210152
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
158325
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
Feder 00626920
300565
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11005384
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
206112
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Distanzteil 00427919
290023
11062997
610828
282577
172466
286054
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Kabelbaum 00637276
208312
Bedienblende 11010812
269905
Pflegemittel 00311567
203714
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
Anschlusskabel 12009296
384658
207779
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
Drehgriff-Programm 00624955
299937
Programmschalter,Bedienteile
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027219
10103029
10027087
237892
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
Wahlschalter 00615215
225806
205283
211857
Ringheizung 00443526
204820
Gehäuseteil 00688828
234976
Uhr 00750002
240464
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Katalysedecke 00471267
250592
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
10005290
207778
W296728
