Ersatzteile für Bosch HBA13B250A/56
HBA13B250A/56
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
154827
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
190925
213132
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
207781
Teleskopauszug,Halterung
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11030235
Halter 00490772
292482
210152
10103029
282577
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Feder 00626920
300565
10027086
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
618902
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
286054
206112
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
610828
172466
Schraubensatz 00600243
206370
Profilstreifen 00741881
238135
11031519
258836
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung 00680976
211377
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
211857
10103963
205283
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
234007
11030120
00615215 WAHLSCHALTER
2880201
00615215 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00674627 BEDIENBLENDE
2883394
00674627 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
20.40828.010 00443526 RINGHEIZUNG
8942052
20.40828.010 00443526 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00624955 DREHGRIFF-PROGRAMM
D644906
00624955 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00790813 FILTERTOPF
F382186
00790813 FILTERTOPF Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
