Ersatzteile für Bosch HBA13B250A/01
HBA13B250A/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
156036
190925
10103963
10104149
157826
191256
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
210677
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
610828
204208
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
286054
11030120
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
190869
Display 00647471
254547
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Frontglasscheibe 00680893
211371
Distanzteil 00420735
288714
10103029
10027219
288720
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
Wahlschalter 00615215
225806
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
205283
290458
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
295198
11051658
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00750002
240464
293565
Kabelbaum 00616549
297770
307362
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00674627 BEDIENBLENDE
2883394
00674627 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE Befestigungsteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
