Ersatzteile für Bosch HBA13B160B/04
HBA13B160B/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207781
Teleskopauszug,Halterung
611369
10104149
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
210018
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
210677
10103029
210152
282577
207840
Filtertopf 00630868
301953
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
158325
11055749
618902
10027086
11009400
11005810
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
312456
11005384
11023905
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Display 00647471
254547
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667875
210548
Griff 00672940
210908
Frontglasscheibe 00688290
211842
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027138
Drehgriff-Programm 00625199
300010
Programmschalter,Bedienteile
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
10027087
Wahlschalter 00615215
225806
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
11000155
205283
211857
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Feder 00626920
300565
Gehäuseteil 00688828
234976
Uhr 00750002
240464
Isolierteil 00770020
379380
293565
Kabelbaum 00628392
301188
11051881
11051893
Bedienblende 00742348
238268
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10100454
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
