Ersatzteile für Bosch HBA13B160B/03
HBA13B160B/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
156479
338836
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
209067
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
213132
10002367
10104149
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
211874
213600
156131
611369
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
238136
10027084
11006171
11027874
11007196
210152
Halter 00490772
292482
210677
610828
10103029
618902
Feder 00626920
300565
10027086
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
11009400
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11005384
11023905
312456
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Display 00647471
254547
207840
191011
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Griff 00672940
210908
Türgriff 00667875
210548
Halter 00626581
300442
10027219
237892
298288
10027087
205283
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
Wahlschalter 00615215
225806
11000155
Gehäuseteil 00688828
234976
286054
Uhr 00750002
240464
Isolierteil 00770020
379380
293565
Kabelbaum 00628392
301188
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Frontglasscheibe 00688290
211842
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Programm 00625199
300010
Programmschalter,Bedienteile
600854
10005290
234007
258836
Bedienblende 00742348
238268
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
