Ersatzteile für Bosch HBA13B160B/01
HBA13B160B/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
157826
191256
207272
190925
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156026
- Energieeffizienzklasse E
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
611369
10104149
10002367
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Halter 00490772
292482
210152
210677
610828
10103029
10027086
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
158325
204208
11051658
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
11005384
286054
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
288720
298288
10027219
Frontglasscheibe 00682019
211445
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
290458
11000155
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00615215 WAHLSCHALTER
2880201
00615215 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00667344 LUFTKANAL
497366
00667344 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00625199 DREHGRIFF-PROGRAMM
D645193
00625199 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00613213 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00684829 ABDECKUNG
D963718
00684829 ABDECKUNG Gehäuseteile
00742348 BLENDE EINSATZ
F16455
00742348 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00614856 GEWINDEBOLZEN
2873462
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00672940 GRIFF
2881047
00672940 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00650463 MOTOR
5093641
00650463 MOTOR Motoren
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00667875 TÜRGRIFF
587319
00667875 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
