158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
209067
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213600
10002367
10104149
157962
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
156131
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027084
10027083
Distanzteil 00420735
288714
11006171
238136
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
210677
Halter 00490772
292482
Schraube 00633684
302586
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
207840
10027086
11009400
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
312456
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
282577
610828
11000155
158325
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Bedienblende 00674627
211027
Drehgriff-Programm 00624955
299937
Programmschalter,Bedienteile
11007196
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Anschlusskabel 00628815
301311
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027219
10103029
Ofenreiniger
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
10027087
205283
211857
Wahlschalter 00615215
225806
11005810
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
302666
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
10005290
172755
611369
207779
W296728
