158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
172755
11030235
156479
190925
154827
10103963
10104149
157962
157585
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
156131
213600
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
210677
Filtertopf 00630868
301953
10027086
618902
Feder 00626920
300565
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Dichtungsband 11018697
273273
11009400
11005810
11000155
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
211874
610828
282577
207840
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
308944
209067
Griff 00672936
232548
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Türgriff 00667872
231437
10027087
237892
10103029
Ofenreiniger
11010438
289269
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
205283
211857
Wahlschalter 00615215
225806
302666
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
338836
10005290
600854
611369
10002367
234007
258836
DREHGRIFF
D645635
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE EINSATZ
F16454
BLENDE EINSATZ
Gehäuseteile,Frontblenden
W296728
