Ersatzteile für Bosch HBA13B120B/01
HBA13B120B/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
157826
207272
190925
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
156026
- Energieeffizienzklasse E
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
611369
10002367
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Halter 00490772
292482
210677
610828
10103029
210152
10027086
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
11005385
11005810
158325
11051658
11009400
204208
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
11023905
11005384
286054
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Isolierteil 00687486
211781
Display 00647471
254547
288720
298288
10027219
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Türgriff 00667872
231437
10027087
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Wahlschalter 00615215
225806
290458
11000155
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00742347
238267
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00750002
240464
Isolierteil 00687994
308935
293565
Frontglasscheibe 00681446
259031
11051881
11051893
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Griff 00672936
232548
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Lüftermotor 00650463
209285
234007
258836
DREHGRIFF
D645635
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE EINSATZ
F16454
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
