158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11031519
190925
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
10104149
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
211874
209067
210018
11007196
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Wahlschalter 00646128
228275
210152
10103029
Ofenreiniger
Halter 00490772
292482
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
Feder 00626920
300565
11055749
158325
Filtertopf 00630868
301953
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
11009400
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11005384
11023905
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
11062997
610828
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
Gehäuseteil 00688828
234976
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00625394
300053
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Gehäuse-Vorderteil 00679027
233851
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
11004355
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
11030235
172755
600854
10005290
207778
207779
