157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Temperaturregler 00423976
204316
Temperaturregler 00610108
206769
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Wahlschalter 00646128
228275
Halter 00490772
292482
204208
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Türscharnier 00659653
306682
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
158325
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
282577
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
190869
10 Watt, 220-240V
Kasten 00492644
205815
Zeitwerk 00619084
226143
Aufkleber 00752437
213608
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Griff 00672936
232548
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
288720
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden.
Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10103029
Ofenreiniger
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
296442
10027086
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
290458
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Drehgriff 00615232
297355
Türdichtung 00424217
289275
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
11051658
Anschluss 00615411
297428
Anschluss 00614890
297262
Anschluss 00614858
225767
LED-Anzeige 00612169
225399
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Anschluss 00614889
297261
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00472513 Backofen
222901
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
191423
Türdichtung 4-seitig
AUSSENTÜR
2883260
AUSSENTÜR
00650484 TÜRSCHARNIER
5093712
12023554 GRIFF
M287263
12023554 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
9000494252 00685021 HEIZSPIRALE
5110422
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
