154827
11032064
Lampenabdeckung
10005286
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
155740
211874
11060125
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Frontglasscheibe 00717940
602781
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
11055749
Blende 00740919
311094
386106
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11051366
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
308944
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
10003689
Halter 00626212
300301
10103029
Ofenreiniger
10027087
306495
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207778
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611617 SCHRAUBE
496971
00611617 SCHRAUBE
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG
12029920 WAHLSCHALTER
U11899
12038854 TÜRSCHARNIER
U541461
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00423028 LINSE
7802785
00423028 LINSE
00625584 KNOPF
F11713
00625584 KNOPF
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER
M119396
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME
00777914 HALTER
M396467
00777914 HALTER
11020885 TÜRGRIFF RVS/SCHWARZ
M413761
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
