158206
154827
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
157962
155740
191011
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
11027874
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
11051586
Heizelement,Heizelement
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11009400
11005810
10027086
207840
11055749
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz
386106
11005384
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Schraubensatz 00600243
206370
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Distanzteil 00427919
290023
613969
11031749
Brennerkopf
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
308944
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
11004355
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
11051881
11051893
Schalter für Bosch-Ofen 12029920 Wählschalter
10027099
Wahlschalter 12029920 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12029920
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
207778
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
