Ersatzteile für Bosch CNG6764S6/52
CNG6764S6/52
303477
600938
10030474
191261
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
206289
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
268148
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
227212
208317
10065979
380554
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
10088344
381292
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Abdeckung 00633785
208093
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Innenscheibe 11010304
215619
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Zwischenscheibe 00777170
379921
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
11000462
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Antrieb 12017616
279573
214558
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
11009680
275629
602975
609215
11000155
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
208046
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Gebläsemotor 12005897
276048
10028853
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
609212
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Gehäuse-Oberteil SchalterraumabdeckungDampf, Kompakt-Geräte Schalterraumabdeckung 00776177
10031659
Gehäuse-Oberteil 00776177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00776177
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
10027567
10028852
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
298288
302590
Bedienblende Bosch 11035324 für Mikrowelle
615496
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
10027513
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Schraube 00014987
281741
296063
Sicherung
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Führung 12005153
384120
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633482
302514
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schraubensatz 00600243
206370
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Anschlusskabel 12008011
216183
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010326 Edelstahl, robust
10035312
Flansch 10010326 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 10010326
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Lüfterrad 12004908
275681
Türscharnier 12017459
279536
Mikroschalter 00633308
302436
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775988 Hitzeschutz
241928
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302401
302406
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Innentür 00775903
241908
381450
Rahmen 11020369
273911
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Lüfterflügel 11019087
273412
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Mikroschalter 00633307
302435
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001155 Heizung, Umluft
10036116
Luftleitblech 20001155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001155
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Dichtung 00634187
208116
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
275491
Antennenmotor 10000696
266690
Bedienblende Edelstahl 11003690
214338
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
