Ersatzteile für Bosch CMG8764S6/48
CMG8764S6/48
600938
191261
312763
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208317
267299
Drehknopf
609212
227212
206289
10065979
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241903
11000462
Antrieb 12017616
279573
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
275629
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
609215
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
208046
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
10027567
10028852
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Abstandshalter 00633161
208049
298288
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
10103029
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckung 00633165
208050
241984
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
